原子吸收光谱(AAS)
qianguiyun1
第1楼2013/04/01
是不是仪器不稳定造成的?这类问题最好到技术版面问问。见链接http://bbs.instrument.com.cn/forum_32.htm
qq250083771
第2楼2013/04/07
很正常 仪器不稳 仪器开了之后 点火几分钟之后再试一试 你上次测定之后 直接看结果不行 在测一次 就应该没问题了
支点
第3楼2013/04/07
基体的PH值是多少,为是么不是酸化条件?
秋月芙蓉
第4楼2013/04/07
">http://bbs.instrument.com.cn/forum_32.htm[/quote]就是这个版面啊,转帖的?
第5楼2013/04/07
草酸铵为盐类,应注意加大样品之间的冲洗时间和酸的用量,比如5-10%的做清洗液
悠旸
第6楼2013/04/07
可能有两个原因,1.仪器和灯需要多预热一会,铁测试往往使用小狭缝大的灯电流,这就比Cu等元素需要更长的预热时间,建议最少预热30分钟。点燃火焰燃烧头最好预热10分钟。2.可能是样品造成雾化器有轻微堵塞造成提升量不足,建议测试前、测试后对比一下提升量,如果有变化需要疏通雾化器。
abcpgf
第7楼2013/04/07
酸度是很关键的一个方面,仪器是否稳定也是一个因素。
第8楼2013/04/07
就是这个版面啊,转帖的?[/quote]是我给的链接。
狼牛牛
第9楼2013/04/07
应该是仪器预热不够或者是不稳定造成的 这种情况遇见的还是比较多的 像楼主说的那样 你再次测定5ppm的标样值为4ppm的时候你现在再做曲线 再次测定试试看
ldgfive
第10楼2013/04/08
这应该是仪器灵敏度漂移了,使用仪器前使其预热足够的时间,应该可以解决
