ICP光谱
依风1986
第1楼2013/04/02
雾化效果好不好,看测出来的强度就知道了,这是大家都知道的,相对于我的问题,欢迎讨论
Garvey
第2楼2013/04/02
将氩气流量降低,貌似可以提高雾化效果
悠旸
第3楼2013/04/02
雾化气流量过低过高雾化效率都不好,只有在一定范围内才最佳。具体多少最佳我觉得和样品的粘稠度关系很大
砂锅粥
第4楼2013/04/02
同意这个观点,而且不同的雾化器最佳范围不一样。
第5楼2013/04/02
就瓦里安的仪器来说,看雾化效果可以打开诊断选项,从雾化室拔出雾化器,打开载气,开启蠕动泵,吸纯水,看喷雾效果,正常的雾化效果是喷雾比较均匀,无明显小水滴喷溅出来,竖直朝上喷雾雾化器不会流水滴下来。降低溶液粘度有利于提高雾化效果。雾化过程要注意防止雾化器堵,防止吸空,防止泵管松动而掉下来。
第6楼2013/04/02
这个改法我不保证,您说的具体的针对样品
第7楼2013/04/02
样品的性质也决定了雾化效果,如粘性太强,导致雾化效果差
第8楼2013/04/02
瓦里安的在你们软件里面还是可以自己手动看下
sasha
第9楼2013/04/02
我也是这样来检查的,嘿嘿,感觉这个方法最直接
tang566
第10楼2013/04/02
这个是需要诊断密码才能做。
