第1楼2004/07/26
我是做金属材料(碳钢)化学成分检测的,请教大家都是怎么做标准曲线?
我是选用屑状标样溶的,但是一直没有特别合适的,一个方法找5-7个样,可是还要剔除重合或相近的点,所以有的元素其实只有3个点。就这样含量还不能包容检测样品的元素含量范围。真希望能有象光谱标样成分的屑状标样卖。
我的Si做标准化时就有个点偏低,检测时还是偏低,我不明白标准化的原理,它怎么不帮我校回去呢?总不能我出报告时加个0.01%上去吧?可能我的标样超过两个月了,请教专家,各种元素在溶液中的稳定性从哪可查到?
真希望能有象光谱标样成分的屑状标样卖。
有粉末装的标样和已经配制好的溶液。
各种元素在溶液中的稳定性从哪可查到?
没有办法查到,不同条件下稳定性是不一样的。只有根据经验进行了,所以有的标样可以放2-3年呢。
第5楼2004/08/31
CZ 真对不起。我要是早看你的信你的问题我都可以帮你解决的,你说的那个问题我想主要是你的标样定值不好,不是所有的国标都是准确的,你在以后就知道那几个样子比较好,呵呵
你看的那个MAX-MIN 也是我发的吧
我是做钢铁分析的(我在鞍钢技术中心)主要分析的是金属样,
我建议你的方法:
找几个国家标准样品。一般他的值是比较准确的,波动也在误差范围内
我们单位有卖的哦,我不是做广告,你可以选择比较好的国标,不要企标。
我也做标准定值过,反馈还行吧(合群哦呵呵)
把那几个国标当标准样品校准,带铁基空白,这样的机体干扰少
当然,选择的国标是要有不同的含量,元素比叫多,一般4个好的标样都可以满足要求的,因为钢铁含量都在2.0以下的。下限也在0.0020(B)以上,
我不知道你主要测那几个元素,有时间的话,你可以给我写信。把你想知道的情况告诉我,我会结合IRIS告诉你怎么去做,呵呵,不要担心,很快你就知道不难的
第6楼2004/09/01
denica:
我也考虑过是标钢的问题,我现在的用钢是GBW,GSBH,YSBC编号的,还有就是些 材字XXX,我不太清楚那编号,好象GBW是国家标准物质,YSBC是有色标准物质,其他的就不清楚了.
我也知道用GBW的好些,但做曲线各种元素都要考虑,所以就和其他编号的合用,没有办法,你说四个就可以了我办不到,我用了7个,就这样个别元素曲线还只有3个点.
我主要做碳钢,多数是板坯Si\Mn\P\Cr\Ni\Cu\AL元素
Si(0.OO5~0.65%) Mn(0.10~1.60%) P(0.002~0.O50%)
Cr(0.01~0.25%) Ni(0.01~0.30%) Cu(0.01~0.30%)
Cr\Ni\Cu的含量日常检测一般在0.1~0.4%
我现在用的标样Mn含量最高1.25%,基本满足检测,高含量的Mn还是不太多(日常检测)
我现在不做空白,效果比做空白好,尤其是低含量的元素.
用的谱线如下:Si212.412(158)\Mn279.482(120)\P213.618(157)\Cr267.716(126)\Ni231.604(145)
\Cu327.396(102)\AL396.152(085),感觉效果还可以,线性相关系数都在0.999以上
我刚用ICP,没有专门培训过,就靠自己看书和到这儿逛逛,我知道有个人用IRIS的做钢铁产品的,一直没机会联系,我们这周要做CNAL认可,所以以后有空了多向您请教,现在此向您表示感谢.
您的意思是校完后将误差换成百分比,在数据处理时将原始数据再添/减这个百分量,是吗?可以吗?
