老化验工
第1楼2013/04/04
这个意思是滴定的相对误差控制在0.1%以内。25ml以下的移液管如10ml、5ml等,读数的相对误差会超过0.1%,例如,10ml管子,量取溶液时,必须能读到0.01ml才能保证相对误差为0.1%(尤其是量一份溶液需读2次,最大读数误差应该是2倍,即要求读到0.005ml,以保证0.1%的误差),这是很难做到的。
另一方面,量取溶液用于滴定(如标定或试液分液),若量瓶液浓度与滴定剂浓度相近(按反应的基本单元浓度讨论),则取25ml时,设消耗25ml标液,若两次滴定管的体积读数误差之和为0.02ml(每次读数的估计值准确到0.01ml,我自己也很难做到这个精度),则体积相对误差为0.08%,如果只取10ml,就产生0.16%的读数相对误差。所以量取多大的体积为宜,我想以保证滴定消耗体积在25-40ml之间比较合理(一家之见)
