X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2006/07/22
如果峰有重叠,那么首先就要把分离开来,分别计算它们的半高宽,分别计算它们的尺寸。至于是不是要平均一下,把它们统起来就看你了。如果峰的位置不同,说明它们的结构不同(可能成分相同,可以看作是同一种物质)。并不是必须要粉末才能做XRD,才能用谢乐公式。只要是多晶态样品都是可以的。
bj2008
第2楼2006/08/08
峰有重叠,肯定是分离开来,分别计算它们的半高宽,分别计算它们的尺寸。本身就是平均值,因为你计算的尺寸大小对应于你所计算的峰对应的面,也就是对应于所计算面方向的平均大小,另一个峰对应于另一个方向。
