liutw30
第4楼2006/07/05
当电子束通过样品前的几个磁透镜会聚在样品表面时,如果不引入光阑,电子会聚角会很大,它们通过样品后形成的强度分布就是"Ronchigram"。"Ronchigram"可荧光屏或在CCD显示器上观察到,PS.调"Ronchigram"时,可以用CCD显示,来判断是否调圆。"Ronchigram"形成在Fraunhofer衍射平面,它对磁透镜的象散和聚焦非常敏感,很小的像散就可以引起它的畸变。合轴时,先用非晶体"Ronchigram"来调节。当物镜前场的欠焦量很大时,电子束会聚点在样品之上距离较远处,所观察到的是样品的阴影像.当接近Gaussian聚焦时,阴影像上不同点的放大倍数由于不同的像差而变化(如图b).我们可以利用"Ronchigram"是否是圆形来精确调节透镜的像散(在商业电镜中当然是调聚光镜像散了)。当电子束正好会聚在样品表面时(Gaussian聚焦),"Ronchigram"变成圆形小盘,圆盘中心就是无慧差(Coma-free)的光轴点(如图c)。此光轴点可用于磁透镜的消像散及合轴,并作为确定光阑和探测器位置的参考中心。它比一般的电流中心,电压中心合轴方法要准确简单。合轴之后,照Z衬度像就无需在此累叙啦。
你说的不引入光阑,是物镜光阑还是聚光镜光阑,我怎么就得不到你下面的这个图像,能否给出详细的步骤
