石头记忆
第4楼2013/04/05
流量是机器出厂前都校准正确的,如果没有发生问题的话,1和2的问题回答应该是肯定的;
第三个问题,皂膜流量计的流量因为是手动的,所以准确性肯定不EPC,机器里面的是流量传感器,精度比手动的还是要高的,而且皂膜流量计的测定范围还是有限的;
第四个问题 ECP,入口一个压力传感器, 中间一个流量传感器和一个流量控制系统,出口一个阻尼,流量和外接流量计测得的数据肯定是吻合的
雨木霖
第10楼2013/04/05
皂膜流量计比一切电子流量计、转子流量计、空口流量计等其他流量测量方式更准谢谢。不过重复性一般不如电子的。
你大概只用过手动掐秒表的传统皂膜流量计,但是现在皂膜流量计也是可以有电子传感器来掐时间的。
