试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2013/04/05
没关注这个,以为是计量的事情
沧海青城
第2楼2013/04/05
呵呵,布氏硬度计要用啊,尤其是经常更换试验力值的
第3楼2013/04/05
嗯,就是更换力值,但至于砝码的等级没注意,回头看看说明
第4楼2013/04/05
印象中好像是没有等级区分的,不知道有标准没
路云
第5楼2013/04/06
力值砝码没有专门相应的计量检定规程和校准规范,只能参照JJG 99—2006《砝码检定规程》进行检定。但对于工作布氏硬度计来说,没有必要单独检砝码,只需对最终的试验力进行检定即可。因为砝码准确,不一定最终试验力就准确,它还要通过杠杆进行放大,放大过程还会受到系统摩擦、安装是否水平等其它因素的影响。
第6楼2013/04/06
这个主要还是在单买砝码的时候,不知道如何选购啊
第7楼2013/04/06
JJG 99—2006只是针对质量砝码的检定规和程,因为质量是标量,所引用的是绝对误差带的概念,而力值是矢量,所引用的是相对误差的概念。砝码的质量在任何地方都不会改变,但所产生的重力却会因不同的地理位置和海拨高度以及空气密度而产生变化。同一质量的砝码在广州和在哈尔滨所产生的力值是不同的。
第8楼2013/04/09
难怪有些卖不到西藏去
