气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/04/05
色谱柱:DB-1HT,10m*0.25mm*0.10μm品牌:安捷伦温度范围: -60℃ 至 400℃实际使用:130℃-290℃(老化360,4H)固定性:甲基聚硅氧烷;无极性分析样品:聚合物PAES
symmacros
第2楼2013/04/05
色谱柱:DB-1HT,10m*0.25mm*0.10μm品牌:安捷伦温度范围: -60℃ 至 400℃实际使用:60℃-380℃固定性:甲基聚硅氧烷;无极性分析样品:油脂使用注意:样品不可过量或进样量过大。
第3楼2013/04/05
哇,HT大暴发呀。
第4楼2013/04/05
原以为高温柱用的少,没想到几位都用,大家撞“柱”了。
caicai
第5楼2013/04/05
色谱柱:Rtx-5MS ,30m*0.25mm*0.25μm品牌:岛津温度范围: -60℃ 至 350℃实际使用:40℃-260℃固定性:5%二苯基95%二甲基聚硅氧烷;非极性分析样品:NMP、酯类
蓝是那么的天
第6楼2013/04/05
DB-5 15M 溴系阻燃剂 DB-5 30M 增塑剂,PAHS,磷系阻燃剂等DB-35 有机锡,富马酸二甲酯DB-WAX SVHCDB PLOT Q 预计做低沸点物质
第7楼2013/04/05
看来安捷伦还是占主流啊~
第8楼2013/04/05
确实他们的柱子这方面做得比较好,市场占有也很高。
剑雪封侯
第9楼2013/04/06
-5的柱子最多只能算弱极性吧,非极性的应该是像-1柱子那样的啊!
第10楼2013/04/06
其实-5在安捷伦的产品手册里是放在非极性柱子的。
