分析化学
nphfm2009
第1楼2013/04/05
GB/T12902-2006松节油中α-蒎烯、β-蒎烯气相色谱分析,要求要进行三次的平行试验,其标准给出的重复性限见上,如果我的样品的蒎烯含量不是51。1%、28。8%呢,那我的三次平行实验结果如何验证符合不符合要求,可不可以将这三个实验结果拿来取其平均值啊
蓝人
第2楼2013/04/08
不是的话 是不是很接近啊我也没见过这种标准不是的话 是不是就不是这个样品或者这个样品不合格呢
