a) 试剂空白:量取硝酸10ml(天津风船:20120801)稀释500ml;样品空白:量取硝酸10ml置于消解內罐,密闭,于微波消解仪中按消解程序消解。赶酸至近干,用2%的硝酸稀释至50ml。
b) 将铬标准工作溶液(10ng/,20ng/ml,30ng/ml等3个浓度进样,每个浓度点测定3次,绘制标准曲线,用线性回归法求得斜率s。分别以试剂空白、样品空白对液为空白,在连续测试空白样品11个,记录仪器的吸光度,求得空白标准偏差(Sa),以3:1信噪比的溶液浓度为检出限;以10:1信噪比的溶液浓度为定量限。
