2015中国药典检测方案有奖问答11.27(已完结)——导赤丸中盐酸小檗碱的检测
厂商论坛
  • 问题:导赤丸中盐酸小檗碱的检测中:对照品中盐酸小檗碱的理论塔板数是多少?
    答案:13707.960
    幸运奖获得者:
    莫名其妙(ID:moyueqiu)
    大川之子,纵横四海(ID:chuangu120)
    999youran(ID:999youran)
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    导赤丸中盐酸小檗碱的检测
    样品制备
    制备方法1. 对照品:取盐酸小檗碱对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含80 μg的溶液,即得。
    2. 供试品:取重量差异项下的本品,水蜜丸研细或大蜜丸剪碎,混匀,取约1.0 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入盐酸-甲醇(1:100)混合溶液25 mL,称定重量,85 ℃水浴中加热回流40 分钟,放冷,再称定重量,用盐酸-甲醇(1:100)混合溶液补足减失的重量,摇匀,离心,取上清液,滤过,取续滤液,即得。
    分析条件
    色谱柱Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99601)
    流动相乙腈:0.05 mol/L磷酸二氢钾溶液=50:50(每100 mL中加十二烷基硫酸钠0.4 g,再以磷酸调节pH值至4.0)
    流速1.0 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 345 nm
    进样量5 μL
    色谱图
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    962307
    50994
    13707.960
    1.023
    *药典要求理论板数按盐酸小檗碱峰计算应不低于5000
    供试品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    1653581
    87613
    13559.527
    1.032
    本品种同时使用了Platisil ODS色谱柱,在药典规定条件下进行盐酸小檗碱的检测,满足药典要求。
  • dahua1981
    第1楼2015/11/27
  • 莫名其妙
    第3楼2015/11/27
    理论塔板数:13707.960
  • 大川之子,纵横四海
    第8楼2015/11/27
    13206.090
  • WUYUWUQIU
    第9楼2015/11/27
