气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/04/06
还有很大很大的余地,一次误操作过后的柱效表明。当我啥也没说。
fwonder
第2楼2013/04/06
是怎么操作的?结果怎么样?可以分享一下么
symmacros
第3楼2013/04/06
是不是测定柱子的温度和流失的曲线或根据柱子在不同温度下的流失情况来定?
第4楼2013/04/06
我也觉得是这样的,但是从来没见过这方面的资料。。。找也找不到
蓝是那么的天
第5楼2013/04/07
我之前看过一篇文献又说是在新柱子老化完成后进一针空针,得到原始的柱流失图,然后再不同温度下测试,同原始的柱流失图比较,得到基线温度。
第6楼2013/04/07
那么,这个基线温度也是一个温度区间吗?和柱子给的使用范围是不是有某种联系
第7楼2013/04/07
应该来说色谱柱上标注的温度是厂家多次试验后得到的数据。而且理论上来讲温度越高越容易导致柱流失,从而降低柱效。
安平
第8楼2013/04/09
怀疑应该是考察流失曲线。
yifan1117
第9楼2013/04/09
应该是理论估算值吧。
雾非雾
第10楼2013/04/09
应该是,因为毛细管柱使用的最高温度决定于毛细管内涂层(聚合物)对于温度的耐受性,不同厂家除了生产那些通用型的,还生产一些专用型的,这个应该都是由生产厂家测试确定后给出一个推荐使用范围的。
