祥子
第1楼2013/04/07
给你个图 如上。
氘灯 三根线。一般是两个黑色线 一个红色线。 红色的接氘灯的阳极。 两个黑色的是灯丝的引线,没有正负之分。
灯室里的接线座 有三个接线头。
别接灯,开机后,用万用表直流档 量 接线座的三个接头, 当有两个接线头 的电压 大于100V(正的) 时,红表笔接的就是 该接氘灯的红线的(阳极), 另一个接线头 就是接 灯丝引线的(黑色的),可以任意接黑色线中的一个。
氘灯的引线 你弄顺了 对应接到 接线座上 就没问题了。
你烧了估计是 红黑线 的 , 你接成 黑黑线了。灯丝上(黑黑线)加了100v多v的 直流电压。 灯丝电压是预热 灯丝的,是交流10v或者更小。
