【求助】紫外吸收谱是一个接近平的线
紫外可见分光光度计(UV)
  • 最近做一个纤维膜的紫外吸收测试,膜从薄到厚,紫外吸收依次抬高从0.1到0.5,不知道是不是因为样品不透明造成的。
    后来想是不是因为样品比较不透明造成这样,但是一想,吸收0.1的话,还是有很多光透过去了啊。所以还是想问问大家的意见。
    之后把样品弄得很厚可以基本不透光,做了紫外漫反射,但是紫外漫反射出来的图不会解释,不知道紫外漫反射有用的信息是起始变化的地方还是峰值。
    后来在坛子里跟网络上搜了一下,好像要把 漫反射R%转换成 F(R)=(1-R)^2/2R,转换后倒是有点象吸收峰了,不过峰值和吸收模式做出来的差很多。至少对于我这个物质来说,有接近50nm的差别。不知道大家有什么建议啊。
    附件中附上三个图,第一个图是膜不断增厚紫外吸收谱,从下往上一次增厚, 第二个图是一些紫外漫反射的图, 第三个是转换成F(R)函数后做的图,请大家都提宝贵意见。
    其实,我做紫外最主要的目的,是获得关于这个材料带隙的信息。
  • 该帖子已被版主-初学者&九点虎加15积分,加2经验;加分理由:加油
  • 祥子
    第1楼2011/05/17
    峰值和吸收模式做出来的差很多,这个误差的产生是不是由于用 公式F(R)=(1-R)^2/2R产生的呢?
    用漫反射做的图,根据以前看的资料,好像可以用如下图中箭头指处得截止波长处来算带系
    ravel(ravel) 发表:之后把样品弄得很厚可以基本不透光,做了紫外漫反射,但是紫外漫反射出来的图不会解释,不知道紫外漫反射有用的信息是起始变化的地方还是峰值。
  • ravel
    第2楼2011/05/17
    可能是吧,都是网上或论坛里找的公式,理论也不懂。感谢您的建议啊。我试试看。如果方便的话,能否提供相关文献信息。有论文的题目或搜索关键字就可以了。
    祥子(nemoium) 发表:峰值和吸收模式做出来的差很多,这个误差的产生是不是由于用 公式F(R)=(1-R)^2/2R产生的呢?
  • 祥子
    第3楼2011/05/18
    你可以看下这个帖子,然后找一些关键词吧。我完全是门外汉。
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110116/3088014/
    ravel(ravel) 发表:可能是吧,都是网上或论坛里找的公式,理论也不懂。感谢您的建议啊。我试试看。如果方便的话,能否提供相关文献信息。有论文的题目或搜索关键字就可以了。
