紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2015/01/14
比如换了溶剂,经常会使整个吸收光谱移动,很多物质的吸收峰在不同极性的溶剂中位置是不一样的。
doublexue
第2楼2015/01/14
红移就是最大吸收波长往长波方向移动,蓝移就是往短波方向移动。造成红移的基团一般是生色集团,造成蓝移的是甲基等。移动的话最大吸收波长就偏离了,也就可能不准确啊
ldgfive
第3楼2015/01/14
测试波长会变化,再使用原来的波长测,灵敏度会小
暗夜精灵
第4楼2015/01/14
那如果一直是水的溶剂,会移动吗
第5楼2015/01/14
很全面了
第6楼2015/01/14
pH、温度、电解质等变化也可能会有影响。最典型的就是pH指示剂了,利用这一变化还可以通过光谱移动来检测pH呢。
