原子吸收光谱(AAS)
dingooqi
第1楼2013/04/07
消解的目的就是把有机的变无机的 方便检测
秋月芙蓉
第2楼2013/04/07
一般硝酸能消解完全的,就不用高氯酸大多数金属元素稳定于酸性介质中,而废水中存在其他杂质或有机物,消解是必需的
zqc
第3楼2013/04/07
请问老师,我还是没弄懂。可以再解释一下吗?谢谢!废水中存在其他杂质或有机物经过硝酸消解后变成了什么?
冰山
第4楼2013/04/07
湿法消解是用酸液或碱液并在加热条件下破坏样品中的有机物或还原性物质的方法。消解后得到的溶液便于检测。 有机物被彻底氧化后就成为水和二氧化碳了。
第5楼2013/04/07
变成离子状态啊
qq250083771
第6楼2013/04/07
高氯酸带橡胶手套 没有那么可怕 金属离子一般在酸性介质中可以稳定存在 中性介质中不一定
ldgfive
第7楼2013/04/07
应该是考虑到废水中可能会有有机物
第8楼2013/04/08
各位老师:我想再问一问,是不是废水中的有机物对原吸有影响,所以要用酸去消解。这个影响是什么呢?是影响仪器,还是影响金属含量总量的测定。多谢!
第9楼2013/04/08
有机物会产生复杂的背景,对测试有较大的干扰。我有次做鲜奶样,没有消解直接进样,结果出现了Changing BOC
wqdywh
第10楼2013/04/08
把有机变无机,方便测试,只有在液离状态下才能成原子进行测定
