原子吸收光谱(AAS)
wuyongping221
第1楼2013/04/07
让工程师帮你现场调,你好好学习,慢慢就会了。我也是很长时间后才能调好的
qq250083771
第2楼2013/04/07
其实火焰法或者石墨炉样品较少时 可以手动进样 自动进样刚开始厂家给调节好 以后操作就方便了
悠旸
第3楼2013/04/07
需要借助导杆,石墨炉头的导杆要装上。具体调整需要有一定的时间才能熟练
xuxinlong121
第4楼2013/04/12
哈哈,我也是用的这款机子,我主要用火焰做铜,还有用石墨炉做铅、镉,可以方便交流下。石墨嘴进样位置调节很重要,位置调不好会影响到样品的平行性,这个是个逐渐熟练的活,要胆大心细,多调几次就好了。主要是在火焰和石墨炉来回切换后就得调,比较麻烦,若只做石墨炉的话,进样位置一次调好后,下次联机后就不需要再调,还有不好的一点就是自动进样器臂容易出现打滑。
夕阳
第5楼2013/04/12
其实关于进样臂的调整得秘诀就是熟能生巧。还有就是注意在调整时不要单手操作,即一只手调整相关旋钮,另一只手做辅助固定进样臂之用,以防进样臂晃动。
wangjunyu
第6楼2013/04/30
一般都是 先进行粗调 然后在进行细调 多整几次 就会有经验了
wmj31
第7楼2013/04/30
多调调就好,也没啥经验。
qlmkk
第8楼2013/04/30
秘笈恐怕就是熟能生巧了。。。。。。
allab
第9楼2013/05/01
我觉的自动进样器太复杂了,嘿嘿,不知道别人有这个感觉没
