土壤固体废弃物监测
forth
第1楼2013/04/17
可以比较一下之前走的峰与现在的峰,看干扰是不是存在。杂峰很多吗?一般净化处理有可能造成回收率低,但是30%-60%太低了。可以试试能否找到内标来试一下。
第2楼2013/04/17
另外,也与物质的性质有关,我看HJ350-2007中有测试萘,萘就易挥发。回收率自然也不会高。
老兵
第3楼2013/05/07
超声萃取的前处理方式有可能造成回收率低,一般都是使用索氏提取和快速容积萃取;再就是应该按方法要求进行净化。
谁折腾
第4楼2013/05/13
做超声时,萃取温度变化大不大?有时温度太高可能导致低沸点化合物损失
