土壤固体废弃物监测
zyl3367898
第1楼2013/04/07
http://wenku.baidu.com/view/f43b28d249649b6648d747c5.html
第2楼2013/04/07
做20次空白,计算检出限。
Garkei
第3楼2013/04/08
是拿含量来算,还是拿质量来算呢
尘
第4楼2013/04/09
要用样品空白做
第5楼2013/04/09
你最后的单位要和标准中的检出限单位对齐
第6楼2013/04/20
你用GBT 17134-1997测定总砷,样品空白的吸光度是多少?我做的吸光度是0.078-0.085,一直在查找吸光度高的原因,请问你用哪个厂家的硫酸、硝酸,碘化钾用哪个厂家的,谁会使吸光度升高?
老兵
第7楼2013/04/21
对于分光光度法的检出限,合理的方法是:0.01的吸光度除以校准曲线的斜率,再除以最大称样量。
第8楼2013/04/21
导致全程序空白高的试剂主要是无砷锌粒、硫酸、硝酸,最好用上海国药和西陇化工等厂商的优级纯试剂,
liu999999
第9楼2013/04/21
这个说法有出处或者依据吗?
名字长了容易引起注意
第10楼2013/04/22
最大称样量是指?
