老多_小多
第1楼2013/04/08
流路表面上是差不多,没那么简单吧,楼主还有详解么
武灵
第2楼2013/04/08
这个看起来梳理的还算全。期待楼主下次图文并茂,而且具体分析下各部件下的细致。没见过A的砂芯滤头。
temp
第3楼2013/04/08
可以考虑一下为什么多了一个压力传感器。主动阀和被动阀孰优孰劣。
第4楼2013/04/09
被动阀传说是起辅助作用,为的是使流量更稳定
第5楼2013/04/09
Waters 2695的泵中根本没有主动阀,如何谈辅助?
539scom
第6楼2013/04/09
学习了 不错啊
dony1985
第7楼2013/04/28
止回阀,作用就是止回,顾名思义,液体被压上去了,就不能回流。电磁阀的设计是为了避免单向阀的黏联。其实UPLC的话,电磁阀使用起来效果更好。
第8楼2013/04/28
感谢您的回答。希望以后能多多得到您的指点。
westdevil
第9楼2013/05/29
双压力传感器 才是王道。可以直接通过压力反馈判断出入口单向阀的开启和关闭。然后在对电机进行调速。这样,压力脉动可以做到极致,而不需要任何的阻尼器,所以延迟体积可以非常小,相应速度可以非常快。已经有双压力传感器的泵 再配主动阀意义不大,至少是在泵性能上。可能只是解决入口阀粘连等问题。例如UPLC
第10楼2013/05/29
您说的很有道理,但其实延迟体积小的一个重要原因是混合做的好,所以不需要额外增加混合器。阻尼器本身除了稳定压力波动外,还有的重要作用就是辅助混合。另外UPLC上的主动阀叫i2valve,除了解决粘连的情况,还能解决关不严的情况。甚至可以说,使用单向阀关不严的情况比粘连的情况其实要多的。
