三人行
第1楼2013/04/08
图谱异常的原因是色谱柱污染并塌陷。
cminzhen
第2楼2013/04/08
不是这个原因,您可以看下,进样时间也就间隔10分钟,色谱柱的污染也不会这么严重吧,,,
Sykren
第3楼2013/04/08
供试品溶液稳定性如何?
第4楼2013/04/08
供试品溶液不稳定发生了变化。
zzhyy980601
第5楼2013/04/08
可能还是柱子的问题,再进一针看看怎么样。
昵称不存在
第6楼2013/04/09
是不是样品中没有加磷酸盐的原因啊?
杨小茅
第7楼2013/04/09
从图上与进样时间分析,样品原因可能性比较大、
nixiaolong
第8楼2013/04/09
建议楼主换色谱柱看看,可能是柱效降低了
支点
第9楼2013/04/09
如果有保护柱的话就换一下保护柱试试,如果没有保护柱或者新换的保护柱那就是分析柱的问题,建议更换
qz
第10楼2013/04/09
有两种可能性:1.柱效降低,需要更换柱子;2.溶剂效应,解决办法:①可以把第二步的50%甲醇改为用流动相稀释样品;②也可以把进样体积减少。您用的应该是安捷伦工作站吧。
