jgslhq
第1楼2013/04/09
棕色瓶子主要就是起到避光的作用,一般是用来装缓冲盐或者水相,避免这些流动相长菌。
你只用一种流动相,只用一个泵的话没什么太大的关系,担心一个磨损的快的话,可以两个泵轮流用。如果流速是0,淡然就不会有磨损了。
你用的是二元泵,是泵后混合的,属于混合效果比较好的泵类型,不同的流动相混合都没问题,何况是统一个泵,所以每个50%是没有问题的。个人认为这种情况下,无所谓单泵好,还是双泵好。
说到磨损的问题,我觉得走甲醇的话,几乎可以忽略磨损,磨损主要是针对有缓冲盐的流动相。因为柱塞杆密封圈是石墨材质,而宝石杆又是耐磨性极高的材料,只用甲醇的话,磨损是非常低的。
