〓疯子哥〓
第2楼2008/01/05
717的菜单功能键介绍
菜单功能键MENU FUNCTION KEYS介绍
➠ AUTO PAGE:编辑和运行样品方法
➠ START PAGE:中断AUTOPAGE的编程运行,
优先运行某一进样
➠ PURGE PAGE:冲洗样品管,进行压缩实验
➠ CONFIG PAGE:设定硬件和液相参数
➠ DIAGPAGE:校正进样系统,阀门,性能维护
其它菜单功能键
➠ 进入子菜单后会在同一位置出现其它相应的菜单
功能键。按此键可执行相关任务
✎其它键盘介绍
➠ 箭头键及HOME键:移动光标至所需编辑处
➠ 数字键:在光标闪烁位输入所需编辑的数值
➠ CLEAR键:发生输入错误后,清除键
➠ ?键:帮助提示键。按此键后,出现所在编辑位
的帮助信息
➠ EXIT键:退出某一菜单,进入上一级菜单
717的面板操作
面板操作方法
➠ 按菜单功能键进入相应的功能
➠ 用光标移动箭头键移动光标至所需编辑参数处
➠ 如果参数选项有两个以上,按ENTER键确认,用
箭头键选中,再次按ENTER键
➠ 如果参数选项只有一个,直接用数字键输入参数
值,按ENTER键确认
➠ 以上操作如发生误操作,按CLEAR键清除
〓疯子哥〓
第5楼2008/01/05
717的Purge程序
– 确认COMPRESSION CHECK为NO(可选项),其他参
数选默认值,按START PURGE。开始PURGE。
– 注意观察抽样针,确认没有气泡。否则,重复PURGE。
➠ COMPRESSION CHECK (可选项)
– 进入PURGE COMPRESSIBILITY子菜单
– COMPRESSION CHECK选择为YES
– COMPRESSION CHECK的默认参数及意义
– COMPRESSION PRESSURE: 30Psi; 对于Leaking
Test为350Psi
– PRESSURE decay time : 0.2min
– Compressure Volumn: 30ul
➠ 确认以上参数后,按Start Purge
717 洗针(NEEDLE WASH)操作
冲洗进样针密封圈,NEEDLE WASH
➠ 确认绿管和黄管分别浸没在洗液瓶和废液瓶内
➠ 在主菜单下,按DIAG PAGE菜单功能键,进入
DIAG子菜单
➠ 按USERMAINT,进入USERMAINT子菜单
➠ 按NDL WASH PAGE, START NDL WASH菜单
功能键,开始冲洗
➠ 冲洗完毕后按EXIT键退至所需菜单
717的Auto Run功能
编辑和执行AUTO PAGE菜单
➠ 如有Millennium 32 色谱管理软件的用户此步骤可忽
略不做,可在M32软件上更方便地编辑执行
➠ 从主菜单按AUTO PAGE菜单功能键,进入AUTO
RUN菜单,见下页图
➠ 键盘功能键介绍
– 在当前行,插入一行:insert line
– 删除一行,依次按delete option, delete table
– 删除整个表格,依次按delete option, delete table
– 开始运行,按start auto
