气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/04/08
前处理对不同的塑化剂的无什么影响,多峰可能需要用到手动积分或专用设置积分参数来解决。
tang566
第2楼2013/04/08
样品做一次前处理就好,怎么有做3次前处理的想法?
squid123
第3楼2013/04/08
我做标准曲线的时候,如果配的18种混标,能区分开吗?DIDP、 DINP会和其他塑化剂共溢出吧?
第4楼2013/04/09
假如标液分成3组测,样品只需测一次就好,不用测3次。DIDP和DINP的峰只有部分重叠,可以通过定量离子的不同来解决。其它邻苯的峰重叠,尽可能的通过优化方法的条件,来使峰完全分离。
千层峰
第5楼2013/04/09
DINP,DIDP两个有一些峰重叠了的。做一次前处理,然后用不同的定量离子定量就可以了。
小鬼当家
第6楼2013/04/09
可以使用积分参数设置,设置积分面积加和开始,结束
第7楼2013/04/09
谢谢。我今天用不同的定量离子把DIDP和DINP分开了。
第8楼2013/04/09
你是用的哪个牌子的GCMS呢?我用的热电好像没有这个功能。
happy_wyf
第9楼2013/04/11
我也是测得皮革的六项增塑剂,后面三个簇峰不知道怎么积分啊,苦恼,我前面三个50mg/L,后面三个500mg/L,后面三个不会积分啊。前辈积分的过程可不可以帮我详细讲讲呢,谢谢啊
第12楼2013/04/11
我用的仪器是安捷伦的5975+7890
