30m*0.25的毛细柱,适合用多少的柱前压和分流比?
气相色谱(GC)
  • 原本买毛细柱是打算所有的毛细柱都统一规格为30*0.32的,结果这次一根柱子的供应商的意外,30*0.32的柱子订货后没货了。导致货期延误两个月,但是实验项目又不能不开展,只好换了一个30m*0.25mm的。
    但是因为柱参数不一样,原本习惯的64.3kPa的柱前压和10倍的分流比肯定就不能用了。
    问下,这种规格的柱子,多少的柱前压和分流比比较合适呢?
  • 安平
    第1楼2013/04/09
    柱压提高,分流加大
  • 雨木霖
    第2楼2013/04/09
    柱压和分流应该分别提高到多少呢?
    又想保证检出限又想要好的峰型的话,30的分流比如何?柱压加到80kPa合适么?
    安平(byron1111) 发表:柱压提高,分流加大
    第3楼2013/04/09
    我用30*0.25*0.25,分流比1:20,柱压10psi,在仪器面板上看的,看不到压力表。
  • 雨木霖
    第4楼2013/04/09
    10psi。。。。
    1psi=6.895kPa
    10psi就是大约69kPa,那似乎我就可以继续用64.3kPa的柱前压没必要改压力了吧~~~
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我用30*0.25*0.25,分流比1:20,柱压10psi,在仪器面板上看的,看不到压力表。
  • 雨木霖
    第5楼2013/04/09
    我岛津的仪器也是在仪器面板上设置压力的,也没有物理的压力表~~,
  • 第6楼2013/04/09
    我一般按线速率的,压力都很随意的
  • 安平
    第7楼2013/04/09
    柱温多少?不同条件差异较大的。
    原则上是这样,口径小,分流大。柱压力高。
    可以先试验一下。
  • qqqid
    第8楼2013/04/10
    64.3kPa的柱前压用在30m*0.32mm的柱子上偏大了一点,用在30m*0.25mm的柱子上比较合适。
    雨木霖(mickeylin) 发表:10psi。。。。
    1psi=6.895kPa
  • wazcq
    第9楼2013/04/10
    我用的0.25mm毛细柱条件是 柱前压0.1MPa 分流比50
    顺便问下0.32mm与0.25mm 哪个更实用些呢?
  • 雨木霖
    第10楼2013/04/10
    压力稍微大点,出峰会比较快。
    qqqid(qqqid) 发表:64.3kPa的柱前压用在30m*0.32mm的柱子上偏大了一点,用在30m*0.25mm的柱子上比较合适。
