厂商论坛
tang566
第1楼2013/04/09
我们用的GC,产地是中国,不清楚在中国生产的和其它国家生产的,是否是同一个标准。
依风1986
第2楼2013/04/09
您说的应该是安捷伦的吧,安捷伦的GC好像是成都产的,MS是进口的,估计涉及专利技术,不愿意放到中国来,毕竟中国山寨的能力太强了
dahua1981
第3楼2013/04/10
仪器遇到这种可能性不大,毕竟都是要验证的
ian.cheng
第4楼2013/04/10
主要原理和部件应该不会相差太大
第5楼2013/04/10
不知售后服务是否会出现多重标准呢?
第6楼2013/04/10
这种很有可能啊,毕竟用户的意识也不一样
第7楼2013/04/10
恩,是的,买仪器的时候可能没考虑那么多,就像大家买“苹果”时,肯定不会怀疑它容易出问题,再去维修点维修的话说不在保修内容内,需要重新交费。
Jason-lee
第8楼2013/04/10
仪器跟苹果还是有不一样的地方 一般来讲国内跟国外肯定是会有差别的 只是仪器设备不像手机那么普遍 所有有些问题可能没有通用性 那就没有比较的可能 这样看起来就没有觉得有明显的双重标准
第9楼2013/04/10
仪器跟苹果还是有不一样的地方 一般来讲国内跟国外肯定是会有差别的 只是仪器设备不像手机那么普遍 所有有些问题可能没有通用性 那就没有比较的可能 这样看起来就没有觉得有明显的双重标准[/quote]从价格方面的确是有区别,但从产品服务角度来理解,还是有相通性的
第10楼2013/04/10
对于部件的质量可能还是有一些差别。
