气质联用(GCMS)
安平
第1楼2013/04/09
据说是可以的,没有成功过。 可能正压,也会有扩散的问题。
花开见我
第2楼2013/04/09
进样口是正压吧。
symmacros
第3楼2013/04/09
进样口可以用丙酮检漏,甚至更前面的地方,但离MS越远,到达MS的质谱的时间越长,不好估计。
砂锅粥
第4楼2013/04/09
从气瓶到机械泵,那里才是正负压的临界点?
第5楼2013/04/09
不知从哪里开始变成负压的?
第6楼2013/04/09
更远的地方不是正压吗?能检测得到吗?理论上来讲正压的话丙酮挥发出来的气体应该不能进入到MS吧?
第7楼2013/04/09
在钢瓶口或管线的其它地方有漏气,在MS也会反映出来28,32离子增大,这个我是实验过的。所以进样口就更不用说了。真空泵的抽力太强了,超过了一般想象了。另外分子泵反映比扩散泵强,管线的微漏都可以反映出来
第8楼2013/04/09
管线上面都可以提现出来的话,那应该是气体的扩散,而不是被吸进去吧?吸进去的话理论上讲不通啊。
第9楼2013/04/09
如果是气体的扩散,那不管正压,负压,丙酮都可以检漏的。
第10楼2013/04/09
应该是分子扩散导致的吧,正压也可以。
