气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/04/10
超声过滤后,样品溶液澄清,对仪器没大的伤害。前处理要注意,加入试剂体积的准确性和处理样品的器皿需要密封后再超声。
蓝是那么的天
第2楼2013/04/10
最基本的是保证萃取液澄清,如果还不放心的话就过SPE柱净化样品。
千层峰
第3楼2013/04/10
不用微波萃取就没问题。超声后用微膜过滤就可上机了。
squid123
第4楼2013/04/10
微膜都是塑料的,可以用吗?
马克思的战友
第5楼2013/04/10
要超声4次,第一次20mL,后三次每次10毫升,定量转移合并滤液。
第6楼2013/04/11
微膜是聚四氟乙烯做的,对有机溶剂很稳定,放心用。国产就有好质量的,一直用国产滤膜呢。
fwonder
第7楼2013/04/13
嗯,我也用国产的,没发现会带来塑化剂干扰
第8楼2013/05/06
可以推荐个牌子吗?用法是跟滤纸一样放在漏斗上过滤吗?
