气质联用(GCMS)
蛋蛋
第1楼2006/09/23
你要确定没有漏气,每次点灯丝之前必须确认氦气的PEAK>水>氮气>氧气,并且刚开机最好多抽一会真空在打开灯丝,这样更保险,我们一个灯丝用一年都不会出现问题.
dd_lxy
第2楼2006/09/24
谢谢哦,今天试试,仪器以前都是实验室专门管仪器的老师在管,如果有问题再向您请教了
第3楼2006/09/24
今天找了个高手帮我把灯丝换了,我请教了一下为什么我们的灯丝这么容易烧断,结果是因为我们的过滤器中的除氧剂失效了
bocai
第4楼2006/09/25
那就换一个啊
香帅
第5楼2006/09/25
这个应该不是主要原因吧,调谐的时候应该是可以看到氧的多少的。提醒楼主一下,设置适当的溶剂延迟以及降低进样量才是保护你的灯丝的主要手段。
第6楼2006/09/25
谢谢您的建议,我正在找人帮忙调机器,我的进样量已经很低了,1微升
第7楼2006/09/25
终于搞好了,现在在测定标准,不知道行不行啊
第8楼2006/09/25
進樣量只是一方面,適當的增大延遲時間對儀器還是有好處的
第9楼2006/09/25
俺是新手,这两天机器坏了学了好多东西哦,谢谢各位的大力相助
gentlehorse
第10楼2006/09/25
溶剂延迟和良好的真空是预防此类现象的关键
