前处理综合讨论
tang566
第1楼2013/04/12
这个设备的工作原理是什么?
sherry_xu
第2楼2013/04/15
原理是:电机带动太阳轮转动,太阳轮带动行星轮转动。行星轮上有罐座,安装研磨罐,罐内装研磨球和物料,高速旋转,摩擦挤压物料实现粉碎。
maerbing
第3楼2013/04/19
我现在有这样的一台,我想问下,你们还有可以装载更多物料的吗?
第4楼2013/04/22
实验室规模的,有总体积4L的,每个罐子1L
liu999999
第5楼2013/04/22
能用于粉碎处理秸秆与农作物种子吗?
第6楼2013/04/23
秸秆需经过初级破碎,达到毫米级别才可以进行精细研磨;农作物种子,有些是直接研磨的,比如小麦 稻米 豌豆角等形状非圆形的种子,对于圆形的,比如黄豆等,研磨起来就费劲,需要配好球,调整好研磨条件;对于纤维多的种子,比如玉米,研磨起来也是比较困难。这些也是球磨机的通病
tutm
第7楼2013/04/23
看上去结构蛮单薄的,罐体的自转速度是多少?
第8楼2013/04/23
越简单的越实用,呵呵。但这台仪器的净重(不含罐子)是120kg,很重。保证研磨时重心稳。自传转速1499rpm
第9楼2013/04/23
不是问电机转速,是上面的罐子自转速度,这应该是很重要的啊
第10楼2013/05/02
自传转速1499rpm
