气质测样的要求?
气质联用(GCMS)
  • 气质能否测含有葡萄糖果糖一类的物质,如果测能否测出结果,又是否会对气质有什么影响?我测了一个以乙醇为溶剂的样,但是对照谱库时,无论如何都找不到乙醇,除了溶剂延迟这个可能还有其他可能性吗?还是非极性柱子测不了乙醇的原因?
  • 该帖子已被版主-千层峰加1积分,加2经验;加分理由:欢迎发贴
  • 花开见我
    第1楼2013/04/10
    能把你的方法大概说一下吗,GC,MS参数。乙醇的出峰很早的,你看看是不是溶剂延迟切掉了。
  • 安平
    第2楼2013/04/11
    最好详细描述一下条件。
  • 蓝是那么的天
    第3楼2013/04/11
    乙醇的沸点本来就不高,而且楼主用非极性柱子测试,乙醇应该很快就出峰了,而且乙醇为溶剂的话意味着乙醇是大量的,楼主为什么要得到乙醇的峰,即使得到了对仪器本身而言并不是什么好事。
  • fwonder
    第4楼2013/04/11
    乙醇和糖会反应。。。。溶剂比例多少?糖类的裂解温度都很低,通常进气质就测出糠醛,糠醇,5-羟甲基糠醇一类的东西,糖在气质里面的出峰确实没有见过。
  • 千层峰
    第5楼2013/04/11
    用的什么柱子?升温程序如何?
    乙醇挥发太强,极可能在溶剂延时就跑光了
  • 安平
    第6楼2013/04/11
    糖类最好衍生一下
  • 尔雅
    第7楼2013/04/12
    柱子从45℃以15℃/min升至250℃,进样口280℃,溶剂延迟1.5min,全扫描,质量数从15到200,阈值30,还有就是质谱图的18,44或者45的峰很高。
    花开见我(cai008) 发表:能把你的方法大概说一下吗,GC,MS参数。乙醇的出峰很早的,你看看是不是溶剂延迟切掉了。
  • 尔雅
    第8楼2013/04/12
    安平(byron1111) 发表:最好详细描述一下条件。
  • 尔雅
    第9楼2013/04/12
    怎么衍生?
    安平(byron1111) 发表:糖类最好衍生一下
  • 尔雅
    第10楼2013/04/12
    乙醇大概什么时候会出峰呢?
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:乙醇的沸点本来就不高,而且楼主用非极性柱子测试,乙醇应该很快就出峰了,而且乙醇为溶剂的话意味着乙醇是大量的,楼主为什么要得到乙醇的峰,即使得到了对仪器本身而言并不是什么好事。
