原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/04/11
有些时候,非线性方程计算的结果更合理
zhushan
第2楼2013/04/11
毕竟不是严格的成线性
冰山
第3楼2013/04/11
有时,标准样品能否进入标值范围就看斜率,你懂的
狼牛牛
第4楼2013/04/11
买糕的 你的镉竟然做到50ppb了呀
第5楼2013/04/11
你眼花了...
夕阳
第6楼2013/04/11
50ug/L是多少PPb啊?
秋月芙蓉
第7楼2013/04/11
一回事。LZ的数据是铅的,仅仅提到镉而已
第8楼2013/04/11
明白了,是狼妞妞将铅看成镉啦!
第9楼2013/04/12
会不会是前辈在研究吸光值与浓度的关系时,由于测量器具的局限而得出近似的结论?设想在某一束光路上,也许不止一个原子而后面的原子被前面的挡住了?这样就不能得出准确的吸光值与浓度的关系?
第10楼2013/04/12
果然是我看错了 嘿嘿 不好意思呀
