PE的仪器是否需要定期进行波长校正?
原子吸收光谱(AAS)
  • 波长对原吸检测的重要性是毋庸置疑的。经常在论坛看到使用其他品牌仪器的弟兄做波长校正以提高检测准确度,但不知道自己的仪器怎么做?我用的是PE800,从没在软件里看到波长校正的选项。难道系统会自动寻峰、校正?可是咱的机子里没装汞灯,它拿什么来校?
  • 冰山
    第1楼2015/05/09
    看来这个问题不太容易回答啊!期待有老师能够回答,自己顶起
  • 秋月芙蓉
    第2楼2015/05/10
    要做的,一般工程师上面做,用钡灯校正
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:帮助
  • 冰山
    第3楼2015/05/10
    多谢帮主指导!请问多长时间校正一次?或者在什么情况下才需要校正?我们的机子用5年了还没有做过呢
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:要做的,一般工程师上面做,用钡灯校正
  • 秋月芙蓉
    第4楼2015/05/12
    发现灯能量下降就需要了,比如常做的铅元素,不妨留一下
    冰山(yang_qingwen) 发表: 多谢帮主指导!请问多长时间校正一次?或者在什么情况下才需要校正?我们的机子用5年了还没有做过呢
  • platinum
    第5楼2015/05/16
    大家说的波长校正是什么意思哦?仪器使用过程中比如测Cu324.8nm(324.7nm),做一下波长扫描,看仪器自动寻峰后能否找到这个波长,能找到说明波长准确。否则应该查找原因并进行校正了。
  • 冰山
    第6楼2015/05/17
    以前用普析的机子时,工程师说用汞灯校准波长。本帖中秋月老师说以钡灯校准,这里你又提出可以用铜灯自校,。。。看来校准的方式有多种啊!
    若用铜灯就可以自校,那真是太好了,我们大家都有这个灯,不用发愁波长问题了,是这样吗
    platinum(platinum) 发表:大家说的波长校正是什么意思哦?仪器使用过程中比如测Cu324.8nm(324.7nm),做一下波长扫描,看仪器自动寻峰后能否找到这个波长,能找到说明波长准确。否则应该查找原因并进行校正了。
  • drykkk
    第7楼2015/05/18
    不需要,现在的仪器都是自动寻峰。
  • 冰山
    第8楼2015/05/18
    那怎么知道波长准不准呢?
    原文由drykkk发表: 不需要,现在的仪器都是自动寻峰。
  • platinum
    第9楼2015/05/28
    检定规程里面用的汞灯,在光谱仪器里作为校准光源很常用,在国际上都通用的,尤其是常用的分光光度计。
    冰山(yang_qingwen) 发表: 以前用普析的机子时,工程师说用汞灯校准波长。本帖中秋月老师说以钡灯校准,这里你又提出可以用铜灯自校,。。。看来校准的方式有多种啊!
  • 悠旸
    第10楼2015/06/01
    AA-800是否需要校正不清楚。PinAAcle900能量低可能是波长偏差,需要用As、Cu、Ba、K四灯校正。
