原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2013/04/12
应该控制温度不能过高吧,应该有要求的。
lingyi509
第2楼2013/04/12
应该要模拟自然界,风化是在常温条件下进行水分去除的。你用烘箱如果温度太高,会有影响的,土壤中有很多微生物的。指不定会有损失!
whxiabing
第3楼2013/04/12
还能具体点吗,因为他们都一直采用这种方式,就是能节约时间,但我觉得方法中既然说风化,那肯定有它考虑的因素
尘
第4楼2013/04/12
汞肯定不行的
第5楼2013/04/13
汞为什么不行,能告诉个中原因吗
第6楼2013/04/13
容易升华
秋月芙蓉
第7楼2013/04/14
标准上要求自然风干吧
第8楼2013/04/14
汞属于低温元素,一般80度以上有损失
第9楼2013/04/15
如果说是这样,那是不是可以在80度以下烘干
第10楼2013/04/15
最好低温吧,50℃左右
