原子荧光上汞的记忆效应为啥小?
原子荧光光谱(AFS)
  • 目前,原子荧光、冷原子吸收上汞的记忆效应是不是比电感耦合等离子体-质谱仪上的记忆效果小呢? 为什么?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • lingyi509
    第2楼2013/04/12
    应该要小点,原子荧光汞残留后通过冲洗还是能很快洗干净的,原因是冲洗的过程不光有酸液冲洗,同时还有还原剂参与。还原剂的参与能将吸附在管道内的汞元素进一步洗脱干净。而ICP-MS只能通过酸液冲洗,或者其他液体,相比而言就没能那么干净了。
  • 大蔚
    第3楼2013/04/12
    亲,记忆效应还是有的哦。但是一般原子荧光光谱仪管路中的汞的记忆效应减小是靠添加一定的试剂。原子化器里的记忆效应貌似还没有什么好的办法。分享一篇消除记忆效应的文章,你可以看看。希望更多的朋友来讨论这个问题。
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • zhangfang
    第4楼2013/04/12
    3楼市附件是英文版本啊
  • envirend
    第5楼2013/04/13
    按照你所说,应该是离子态的汞容易被清洗掉。事实上,汞的标准溶液都是离子态,但在ICP-MS上离子态也很难被清洗。
    lingyi509(lingyi509) 发表:应该要小点,原子荧光汞残留后通过冲洗还是能很快洗干净的,原因是冲洗的过程不光有酸液冲洗,同时还有还原剂参与。还原剂的参与能将吸附在管道内的汞元素进一步洗脱干净。而ICP-MS只能通过酸液冲洗,或者其他液体,相比而言就没能那么干净了。
  • envirend
    第6楼2013/04/13
    我好好看这篇文章,谢谢。汞离子和硫脲可以络合,因此在AFS中,硫脲有着双重身份:还原剂、络合剂。
    大蔚(v2661131) 发表:亲,记忆效应还是有的哦。但是一般原子荧光光谱仪管路中的汞的记忆效应减小是靠添加一定的试剂。原子化器里的记忆效应貌似还没有什么好的办法。分享一篇消除记忆效应的文章,你可以看看。希望更多的朋友来讨论这个问题。
  • 秋月芙蓉
    第7楼2013/04/13
    AFS为氧化还原反应的气体进入检测分析,应该说是最为干净的检测
  • huangza
    第8楼2013/04/20
    汞的检测时,需要加入硫脲吗?
    envirend(envirend) 发表: 我好好看这篇文章,谢谢。汞离子和硫脲可以络合,因此在AFS中,硫脲有着双重身份:还原剂、络合剂。
  • andrew-zhang
    第9楼2013/04/20
    不需要的!
    huangza(huangza) 发表:汞的检测时,需要加入硫脲吗?
  • huangza
    第10楼2013/04/20
    汞记忆效应的清洗怎么弄?
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:不需要的!
