土壤固体废弃物监测
forth
第1楼2013/04/12
1.盐酸羟胺溶液的作用是还原过剩的溴。2.汞是原子荧光法,而总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法??3.土壤测定时应加高氯酸去除有机物的影响,有颜色应该会影响测定结果
whxiabing
第2楼2013/04/12
1 汞 我们资质范围有废水、生活饮用水、海水、土壤、沉积物以及城市给排水等等,对于不同的方法,使用的试剂不同,有些没有使用溴酸钾-溴化钾溶液,好像没有颜色,如果汞标液加入重铬酸钾保存,是否还是需要调颜色2 砷 我们使用的是NY/T 1121.11-2006(农业行业标准),使用的是原子荧光法,消解液是(1+1)王水溶液,室温下放置过夜,再沸水浴,测定,我做的4个样品,颜色各不相同,方法也没有提到颜色的影响
名字长了容易引起注意
第3楼2013/04/12
土壤消解后的颜色应该对测定影响不大土壤消解做重金属分析时,消解完后会显出淡黄色,测定结果无明显差异
第4楼2013/04/16
有没有相应的出处
liu999999
第5楼2013/04/21
完全没有影响,LZ可以放心了。
