气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2013/04/14
更换分流捕集肼
zyl3367898
第2楼2013/04/14
调整分流比应该在方法上设置,调用方法后在仪器面板上有显示,你确定调用的是同一个方法,分流比是更改过的吗?
zysm1976
第3楼2013/04/14
补充下,我用的是N2000工作站,福立的9790。分流比都是手动调节的,而且也没有流量计来测流量。所以不存在方法上的设置。
qqqid
第4楼2013/04/15
先看一下样品是不是用了浓度高的,或者浓度变高了。再看一下是不是设了不分流进样。国产仪器应该有分流/不分流的设置吧?
雨木霖
第5楼2013/04/15
整个皂膜流量计,测下分流的流量。
yifan1117
第6楼2013/04/15
会不会有点堵了?
zhangxiuxi21
第7楼2013/04/15
应该是堵了吧
安平
第8楼2013/04/16
测一下分流出口流量。 可能需要清理阀或者更换。
gladnesor
第9楼2013/04/17
1、先看一下高浓度样品,2、是不是设了不分流进样。设分流进样的话分流比是不是出现变化。(有些仪器设定测试条件是要求设定一个条件时确认一次,若最后确认,仪器采集到相应的信息,还是原来的设定条件)3、分流平板是不是脏了,堵住了分流。4、分流捕集肼是否出现问题5、衬管是否用对。(衬管有分流的和不分流的)6、测试温度会影响到峰高
valorb
第10楼2013/04/19
测一下分流的流量再说吧
