cks666
第3楼2013/04/16
实验室的预蒸馏样品时间太长,可以建议采购仪器进行预蒸馏,省时间,一次还能蒸馏四个水样,连华生产的一款氨氮预处理的仪器,型号是LH-1型,低温蒸馏器,可以解决时间长的问题,也方便,差不多四十来分钟,就能处理四个样品,如果楼主预算够的话,可以建议采用该仪器。该公司网址是:www.lianhuakeji.com,产品的技术参数如下:
LH-1型 低温蒸馏器(干扰消除仪)
在水质监测实验过程中,蒸馏方法广泛应用于排除污水中具有干扰作用的化学成分,普通的玻璃蒸馏装置,体积大,操作复杂,实施操作的过程中所引起的误差较大,LH-1型低温蒸馏器完全改变了这种现状
适用测定参数:酚、硫化物、氰化物、氨氮等
特性:
(01) 操作简单,实现半自动化操作
(02) 仪器化,使体积大大减小
(03) 蒸馏效果好,减少了人为测定误差
(04) 预处理样品数:同时进行4个水样的处理
(05) 处理时间:1-1440分钟自行设定
(06) 处理误差:综合误差小于10%
