透射电镜(TEM)
penguinle
第1楼2013/04/15
graphene只是指单层晶体碳,所以电子衍射只能是六角的,图像也需要是,另外通过对比倾转时ED spots的强度可以判定是否是graphene or graphite
xuaiqun
第2楼2013/04/15
这个问题也困扰我好久.我是这样认为的:如果样品是完美的多层石墨片,衍射花样是完美的六边形.如果样品是层间发生错开的多层石墨片,花样会趋向于环.如果样品是单层石墨片,花样又回到六边形,但点很弱.请大家发表自己的看法.
天黑请闭眼
第3楼2013/04/16
这个以前有个帖子讨论过,就是一楼说的,通过倾转观察衍射强度的变化可以判定单层与否。
kuku5837
第4楼2013/04/19
那么这个根据在哪呢,这个六元环跟它的倒易空间有关系吗
第5楼2013/04/19
http://bbs.instrument.com.cn/topic.asp?threadid=2766546看看这个帖子,里面有给出文献的楼层。
第6楼2013/04/19
六个斑点一般对应的是什么呢,我在想是否跟碳原子链组成的晶面有关
