透射电镜(TEM)
m3033883
第1楼2020/06/26
把a里面的认为是b的点去掉。剩下的点用tic的去对比。估计可以。还有剩下的估计是二次衍射点。不用去管它。
Insm_49fb6726
第2楼2020/06/26
谢谢您的回复,这个方法我试过了,除了铁素体的斑点后,就剩中心的卫星斑,过中心点选取卫星斑的其中一个标定,对比TiC的[01-1]一个稍微大点一点,一个稍微小一点,选择卫星斑的中心标定可以标出来,但是没有见过这么标的,此外感觉对应斑点太少,不知道怎么处理,还请高手给标一下,手把手教一下。先谢谢了!
第3楼2020/06/26
面间距大一点小一点关系不大。主要是夹角吻合度要好。
第4楼2020/06/26
还有两个面间距的比值。
第5楼2020/06/26
无论怎样选取只有跟TiC的PDF卡片上的[200]晶面间距对上,跟别的晶面都对比上,距离和角度根据标准卡片都对不上,这种情况如何处理,会不会是不常见的晶面,对于不常见晶面的晶面间距怎样查找,需要用软件模拟还是怎么办?另外,最好有人能够帮我测量标定下,我也怀疑可能不是TiC,但是也没有想到别的可能,还请专家帮忙
第6楼2020/06/26
估计不是tic。
第7楼2020/06/26
我的测量
第8楼2020/06/30
第9楼2020/06/30
这就没有什么好办法了。一个可能的方法是用汇聚束或小光斑打它的花样。要两套。然后去比对。应该不是m23c6。它的晶格常数大。可能是mo2c。我也是猜的。
第10楼2020/07/01
再次感谢你,我从新再确认下吧。
