液位传感器可以代替人工侦测液位,比如目前光电式液位传感器已经广泛应用于家电、化工、汽车、医疗等行业。但由于我们对液位传感器的认识还不够,所以在使用传感器的过程中,也常常会遇到一些小问题,这些都需要对我们对其有更多的认识和了解
1.光电式液位传感器可以使用在有蚀性的环境中吗?
普通的液体并不会具有腐蚀性,所以光电式液位传感器采用普通材料就可以了。而如果是使用在柴油、汽油等具有腐蚀性的液体中,那么光电式液位传感器就需要采用PSU材质的探头。采用了PSU材质光电式液位传感器单价会更高,但是可以检测有腐蚀性的液体的。
2.光电式液位传感器的防水性能怎么样?
光电式液位传感器一般安装方式都是如下我们可以看到只有头部的一部分接触液体,一般这类情况防水等级不需要特别高。但是也有某些情况下是需要将整个探头都置入液体中检测,在此类情况下可以选择防水等级较高的光电液位传感器,如防水等级IP68等。
3.光电式液位传感器如何安装?
接线部分我们就不多说了,我们来介绍一下探头部分的安装。能点科技的安装都十分简单,主要有两种,是可以直接拧进去(带有螺纹),还有一种是可以带着孔的可以用螺丝固定的
4.如果用在液面波动的液体中,该如何解决这个问题?
可以采用在程式中要加入防抖逻辑的方式解决这个问题。
如何解决水珠挂壁误判的问题?
可以利用程序把这一因素计算进去,当有水珠时并不会影响检测的结果,防止误判。
深圳市能点科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位传感器、液位开关、倾倒开关、霍尔流量计、运动开关、轻触开关、鱼缸自动智能补水器等产品。
光电式水位传感器有什么功能?
1、当检测到水位达到一定位置时,给出信号提醒、报警(如无水报警、防止水漫溢出)
2、当检测到容器内无水时,给出信号,设备自动加水(此功能需要配合控制板)
深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。官方网站:www.eptsz.com
