水质检测
透明
第1楼2013/04/16
有些试剂不稳定,标的频繁一点吧。比如硫化钠、、、
郭景祎
第2楼2013/04/16
标定频率和十几本身的性质有关系,不稳定的,容易受环境影响的就要经常标定,比如测定耗氧量的高锰酸钾溶液,我们规定的就是两个月标一次,对于EDTA这样比较稳定的实际,我们就是半年标一次,像硝酸银这样的溶液,必须避光保存,而且也要三个月就标定一次的。
huang136
第3楼2013/04/16
根据国标601规定,标准溶液在常温下保持时间一般不超两个月
小虾米
第4楼2013/05/22
我们三个月一标
名字长了容易引起注意
第5楼2013/05/23
这个不同项目的要求也是不一样的。
lixinwang123
第6楼2013/05/23
一般的都是三个月标定一次,但对于那些不稳定的化学试剂都要求现做现配。
