气体检测
第1楼2013/04/16
为什么不可以胜任呢?
名字长了容易引起注意
第2楼2013/04/17
难道不是从烟道采样?
fly-fox
第3楼2013/04/17
就是??为什么不能胜任呀,本站一直用一般的固定污染源的采样器采样,结果很好
qianguiyun1
第4楼2013/04/21
可以买一个便携式烟尘测试仪。
第5楼2013/04/22
烟尘测试仪本来就是便携式,现场使用的啊
老兵
第6楼2013/04/22
烟尘(气)测试仪采颗粒物和测氮氧化物没有问题,二氧化硫则由于水泥窑炉的排放浓度极低,很难用定电位电解法测准,要测得准得改用红外仪器法或烟气采样器采样-对品红分光光度法。
chenliangok
第7楼2013/04/28
水泥窑炉烟气含湿量较大,烟尘浓度也较高,采样时注意采样时间和保护保仪器
玲儿响叮当
第8楼2013/04/28
最常用的就是烟尘(气)测试仪,总不能为了一个水泥企业专门买一套仪器吧
爬云晒太阳
第9楼2013/04/28
不知道您讲的这个水泥窑炉废气监测具体是什么位置的监测如果是窑尾烟囱的话,这个废气监测需要选用烟气连续排放在线监测系统,并且这个监测信号还是要发送到环保局的如果是其他位置的话,就是需要气体分析系统,根据不同测点的温度不同,选用的分析系统也不一样,主要分为常温气体分析系统(<650°C)和高温气体分析系统(分解炉和窑尾烟室)。
第10楼2013/04/30
应该和烟囱差不多吧
