水质检测
透明
第1楼2013/04/17
这个应该就好比有些标准有了,但是地方也定制了新标准。应该都使用吧,我觉得
名字长了容易引起注意
第2楼2013/04/17
这个需要根据地下水的用途来分析参照哪个标准。
whxiabing
第3楼2013/04/18
环境影响评价监测
reytop
第4楼2013/04/19
参见GB 14848-93中5.1规定;当我们要使用GB 14848对水质进行评价时,必须使用与质量标准配套的分析方法和采样规范,以及评价计算方式
第5楼2013/04/19
第6楼2013/04/20
这个是地下水环境质量标准
尘
第7楼2013/04/20
我的理解是按生活饮用水标准
diyian621125
第8楼2013/05/08
在做环境影响评价监测时,应该依据环境质量标准的要求进行检测。GB/T 14848-93地下水质量标准中明确规定,检验方法按GB 5750《生活饮用水检验标准》执行。
whuisvfg
第9楼2013/05/09
环保系统执行 HJ-T 164-2004 地下水环境监测技术规范对检测方法作了原则上的规定选择的方法符合上述原则即可,但应是单位认证(认可)批复的检测能力范围方法
hotsonwood
第10楼2013/05/09
不管检测什么,你先确定你检测这水的目的。。举个例子:用来生活饮用水 ,5749评价 他就会指定你去按 5750 检测用来当矿泉水 8537评价 他就会指定你去按 8538 检测(号可能记错哈)......其他标准不熟哈,你要做环境评价,肯定有评价的标准。然后看标准上让你用哪个检咯
