岛津气相clarity程序升温
气相色谱(GC)
  • 今天老化柱子,发现无法程序升温。用的是GC-2014C,只开氮气,没有开检测器。
    具体我是这样设置的:工作站方法设置最上面的最高温度350度,平衡时间3min,此为默认值(之前问了工程师,工程师说这2个值设不设置都不改变方法,好像这是系统值,不知道他说的对不对)。接下来是具体的温度设置界面,如下
    加热速率 最终温度 保存时间 总时间
    初始 50 2 2
    10 180 1 16
    15 270 2 24
    编辑好后我发送了方法。然后我发现问题了:温度在50度那里停住了,也就是第一个梯度的最终温度,维持时间为3min不是我设置的2min,与平衡时间一致,而且再也不会升温,后面我改了几次方法,情况都是这样,温度都会停在第一个梯度,柱温箱保持时间与平衡时间一致。
    我到底是哪里操作出了问题了?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • descender
    第1楼2013/04/17
    试试在系统配置中把检测器删掉。
    如果会面板操作的话,在LINE CONFIG里也可以。
  • 独钓寒江雪
    第2楼2013/04/17
    设置中有保护的,色谱柱温度不能高于检测器温度,楼主把保护取消
  • 独钓寒江雪
    第3楼2013/04/17
    或者你把检测器温度设定高于程序升温的最高温度
  • 安平
    第4楼2013/04/17
    需要启动一下。
    按色谱仪上start,程序升温才能执行的。
  • xiaowanna
    第5楼2013/04/18
    我只是老化柱子,并不需要采集数据啊,所以不必按start吧,难道说不能程序升温老化柱子了?
    安平(byron1111) 发表:需要启动一下。
  • xiaowanna
    第6楼2013/04/18
    检测器和进样口的温度我都设置得比柱温高
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:或者你把检测器温度设定高于程序升温的最高温度
  • 雨木霖
    第7楼2013/04/18
    想启动程序升温,就要按start
    第8楼2013/04/18
    同意楼上说法,要按start,我以前也是不按start,等一上午也不运行。
  • 瞎讲讲
    第9楼2013/04/18
    是的,恒温实验不用按start,走程序升温一定要按start!!
