关于如何配标准品?
  • edwardhuhu
    2015/11/09
气相色谱(GC)
  • 各位老师,最近准备使用岛津GC2010做实验,内标法如何做标准曲线?用买来的标准品配成不同的浓度梯度然后加内标测吗?标准品稀释怎么选择溶剂啊?我看买来的标准品中溶剂是甲醇,所以配浓度梯度的时候是用甲醇还是有其他更好的选择。另外内标如何选择?烦请各位帮我一下,谢谢啦~
  • 千层峰
    第1楼2015/11/09
    请问你要测什么?内标选对了么?
  • mofeng2012
    第2楼2015/11/10
    看看标准品带的证书,上面有写着内标的加法
  • 雨木霖
    第3楼2015/11/10
    按照标准品的说明书来。
  • zhangmi2721
    第4楼2015/11/10
    你主要是哪方面的标准品,准备用气相来检测什么物质?内标物一般都是非常稳定的(不易见光分解之类的),而且你的标准品走程序升温的时候没有和它有重合的
    第5楼2015/11/10
    内标物要根据样品要检测的项目来选择。内标物不好选,有的标准上写明内标物要用什么。
  • wudikevin
    第6楼2015/11/12
    使用甲醇做溶剂就可以。
    第7楼2015/11/12
    还要用甲醇来稀释配标液。
  • 安平
    第8楼2015/11/13
    溶剂不要换
  • 老鼠
    第9楼2015/12/14
    我们用丙酮溶解!
  • ghx5558
    第10楼2015/12/14
    内标是把目标物和内标物的比与浓度建立一个线性关系,去测量未知浓度。
    这就要求:每个标准点(包括盲样)中内标物浓度都是一致的。
    溶剂选择要尽量统一,实在不能统一也可以不一样
