X射线荧光光谱仪(XRF)
秋月芙蓉
第2楼2013/04/23
真空泵坏了吧,现在啥情况
whoami
第3楼2013/04/23
1、听一下,真空泵有没有启动了。2、检查一下管路有没有明显的松动问题。3、在软件里把真空模式换成大气模式,然后再换回真空模式试。
zhangjiancn
第4楼2013/04/23
先查看是否有报警,看看仪器状态,然后:1、检查是否窗膜漏了。2、关主机,看是否是程序问题。3、采用手动输入机器码启动真空泵。
gueki
第5楼2013/04/25
查一下pc探测器前、后窗膜是否破裂。
仗剑少年游
第6楼2013/04/25
真空泵坏的面大。
wh123863
第7楼2013/05/07
可能是P10检测开关坏了,直接短接就行
