看来是如果漏油后不再开机,保护好灯丝,在有条件的情况下还是可以灌油密封的咯?
sonne86400(sonne86400) 发表:这个目前的光管的工艺大部分都是真空注油方式的 你这个已经漏液那么多 建议停机更换光管 计算你用估计也不会用多久 一般做法就是整体换掉 不可能工程师带个真空主油泵来给你注油 就是给你注油 现场的环境估计也达不到帕纳科瑞士工厂的生产环境 帕纳科的管子是自己造的 不是瓦里安的管子 进口的质量还不错用了六年 还有就是时间长可能会无损你的别的相关器件寿命 整个内部搞的油乎乎的 一旦出现点火星 烧起来 本事波谱功率比较大 热传导效应你也晓得吧 后果很严重的 停机抓紧换管子吧
