土壤固体废弃物监测
Belinda He
第1楼2006/06/29
怎么没有人回复呢?请大家帮忙,也许是个很简单的问题,但是我真的很想知道为什么?
SOMS课题组
第2楼2006/06/29
这个不清楚呀,风干后元素测定除了汞外,不会损失的吧!!为什么要烘干不太清楚,大概是控制严格吧,如果作为农业的话,如果湿的土壤,元素浓度会降低的,风干后当然浓度会高,农作物在吸收土壤的营养物质的时候,不可能土壤一直是湿透的,有干的时候的,这样元素吸收自然会多,个人认为!!
蓝蜗牛
第3楼2006/06/29
我个人以为:1、风干是在自然状态下的转变,利于对土壤原始状态的检验。2、烘干过程可能会造成个别元素的损失或者增加。
小小小风
第4楼2006/06/30
一般来说,有些测有效的成分如亚铁含量,用新鲜的。用风干磨碎过筛的土样,主要是考虑土壤的平行性好。而烘干的样品来做的话,如何保证其不吸水?要知道烘干测水分后,要放在干燥器中平衡的。如果直接拿这样烘干的样品才做的话,吸水如何处理?而且要考虑100多度的烘干温度对土壤中有些成分的影响的。
kenliu
第5楼2006/07/10
多谢,我明白多了.
scuncz
第6楼2006/07/12
风干过程中对土壤中的一些成分确实会存在影响,但是在测定元素的时候只有用干的土样才能最大程度减少误差,湿的土样差别太大了!
qxp
第7楼2006/07/14
标准答案啊
ant00
第8楼2006/07/21
土壤的风化主要是考虑到需要维护它的自然状态,如果烘干就可能会破坏其中个别元素的价态,从而影响结果。比如说汞,影响就挺大。也所以,计算出的结果需要转化。第一次传贴,如有不妥之处请大家多多指正,谢谢
半夏
第9楼2006/07/22
直接用湿样品误差太大,所以一般选择干样品做实验。但干燥过程会对土壤的组分、金属形态有一定影响,凡事有利必有弊吧
compassljp
第10楼2006/07/24
风干土壤会对汞有影响吗,我听一个老师说过,他做过实验,当测定土壤中的总汞时,用80度烘干和风干的结果基本没差别。
